Една игра: Да открием проблема
  • Една игра: Да открием проблема
    Като начало да поясня,ще има черпене за човека,който успее да разгадае къде е проблема в моята кола.
    Та на въпроса.
    Колата е Алфа Ромео 146 1.6 боксер,която придобих при един бартер,с диагноза непоправима.
    Когато поразпитах за нея до мен дойде информацията,че са сменили скоростите и повече не е пожелала да запали,от там колата обиколила 4-5 "сервиза" в които не успели да я запалят,и всички се отказали от нея като от покойник.
    Обичам такива ребуси и реших да си я направя,съответно се зарових да открия къде е проблема.
    В общи линии се оказа,че не скоростите са сменени,а двигателя,при което е монтиран агрегат от 33ка който е 1.5,но с инжекциона от 146цата.Съответно хол датчика няма какво да чете при положение,че маховика няма зъби,и това го установих като видях,че дупката за хол датчика е пробивана допълнително.Пораженията до този момент бяха пробит кожух на двигателя,и нарязана инсталация от всичките пишман майстори преди мен.
    С две думи смених маховика с такъв от 146 1.4 боксер,кожуха на двигателя,навързах инсталацията и колата запали.Вървеше перфектно на бензин,оправих газта и тръгна и на газ.Карах я на последния трак дей на бензин и колата даде добри времена за кубатурата си,през останалото време се кара на газ като всяка сутрин се пали на бензин и се кара по минимум 10км.
    Такаааа стига с историята й.
    Сега с проблема.
    Колата си вървеше перфектно и на двете горива без никакви проблеми докато не започна да пали много трудно сутрин,като казвам трудно имам в предвид по 15-20 мин въртене на стартер и палене на по един-два цилиндъра,след като запалеше прекъсваше и не работеше равномерно,за сила и ускорение дума да не става,това на бензин,на газ нямаше ядове.Прецених че мотора е взел-дал и реших да го сменя,намерих мотор от 33ка 1.7 с хидравлични повдигачи.Монтирах новия мотор (като казвам мотор имам в предвид само железата,от към оборудване и електроника нищо не е променяно т.е. от 146цата са си)завъртях да го запаля на бензин,но не успях и го запалих на газ.След като запали го обърнах на бензин и заработи отново по същия гаден начин като предишния.Когато е на бензин трудно се развърта и ако успее да стигне до 5000 оборота избухва и започва да си къса гумите преди това е мъртва на 80%. На газ е друга бира върви перфектно върти гуми до трета на мокро,не прекъсва и направо лети.
    Пояснение газовата е най обикновена с електрически изпарител Ловато и оригинална плочка БРЦ има емулатор на дюзите,но няма ламбда емулатор.
    До момента съм изолирал като проблеми:
    Свещи-Денсо иридиум
    Кабели Шампион с 3-4 кОма съпротивление
    Бубините са изправни
    Дюзите са заменени с такива дето работят със сигурност
    Горивната помпа е тествана,на малки обороти 2.5 бара при подаване на газ 3 бара
    ТПСа работи в правилните стойности по аутодата
    Мап сезора също
    Стъпковия мотор работи
    Датчиците за температурата на водата и входящия въздух също са проверени
    Екуто също работи,тествано е с друго няма промяна
    Хол датчика е в изправност
    Ламбда сондата е забила на богата смес,но тя не е определящ фактор в случая.
    Изключвах емулатора за дюзите,промяна нямаше
    При диагностиката се оказа,че проблема за работата е това,че на малки обороти аванса се движи в диапазон от 9 до 21 градуса и то непрекъснато без видима причина.Диаграмата на аванса прилича на кардиограма,при едни и същи обороти.
    Питанката е ЗАЩО по дяволите го прави.
    Мап сензора го тествах като махнах вакума по време на работа и двигателя промени работата си,спря да се форсира или ако го направеше беше много трудно.Премерих стойностите които отчита на входа на Екуто и те са като в аутодатата.
    Хайде дерзайте приятели аз се изчерпах от към идеи.
    Благодаря за всякакви идеи.
    До колкото знам това еку на боксера 146 цата-също има някакви адаптивни режими и трябва да се занули!
      не индикира грешки,каквито имаше от преди са изчистени,и да екуто се самообучава карах я до колкото можах на бензин,но то не се издържа,не ускорява както трябва,прекъсва и направо ми къса нервите.
        Пробвай с друг компютър като твоя. Друго не се сещам.
        Edit: Оп, не видях, че вече е пробвано.
        При мен имаше прекъсване и загуба на мощност заради хлабави куплунзи към еку-то.
        и делта
          Не видях да си писал, та затова да питам регулатора на горивото проверил ли си го?
          Fiat Punto 1.4GT 1996
          Hyundai Tucson 2.0 2007
          Renault Clio 1.5 2019
            Първоначално публикувано от thecleaner Покажи съобщение
            не е проверен,сподели идея как да го проверя
            Благодаря
              кйолега когато сте гледали аванса че идрае колата само на бензин ли го прави или го прави и на газ
              alfa romeo 145 1.3 boxer K&N replacement MOMO GT2 WHEELS OMP Lowering Springs kit now on GPL rest in peace
                Първоначално публикувано от marian2784 Покажи съобщение
                и на газ го прави,но в диапазон от 10 до 14 градуса,но там почти не се усеща.
                  провери си кабелите около емулатора на инжекторите и пробвай без него,според мен някоя жица дава смущения или късо,защото единствената разлика между бензин и газ се явяват те ,иначе много ми се струва да е тпс-а:подава различни стойности и компа реагира все едно си дал гас променяйки инжекторното време и аванса постянно,може и нещо по буксата на екуто около кабела на тпс-а
                    ТПСа е проверен и работи коректно,и на съпротивление и в режим на работа.
                    Инжекторното време не се променя,ако не се лъжа е 480 мСек,но в момента говоря на изуст.Точно това ни стана интересно че променя аванса без да променя инжекторното време.
                    Емулатора му откачих само захранващия кабел и не се повлия на работата, утре ще го откача на цяло.
                      Е това е интересна игра верно.Замисляки се, само тпс-а и оборотите определят аванса(може и да бъркам де),а това че над 5к почва да работи добре може да говори че работи много богато или че компа мисли че е на 5к ,но защо не сменя и инжекторното време вече е необяснимо за мен.
                        Нещо ти куца управлението на инжекторите - дават много бензин и за това след 5000 тръгва.
                        А на газ си работи 6+
                        Най вероятно с тоците към тях нещо се е сговнясало ама ...сякаш една нова инсталация ЕКУ - инжектори и т.н. ще е най вероятното решение .
                        AR 156 2.0 JTS / SW 2003 Y
                          Първоначално публикувано от vlalov Покажи съобщение
                          Инжекторното време е коректно с подаването на газта се променя и то.Проблема е с аванса,какво го кара да играе.
                            Колега според мене тази кола дави ,премери и налягането на бензина в системата на запален мотор и така ще си на ясно .Забилата сонда също е проблем .Вземи едно т образно разклонение или си направи и премери налягането ,че ако е високо от неизправен клапан и забила сонда ефекта е ясен.
                            155 2.0 16v МY95 Sport
                              Първоначално публикувано от nicola 59 Покажи съобщение
                              Налягането на горивото е мерено и е нормално,на малки обороти е 2.5 бара при подаване на газ отива на 3 бара
